魚魚魚 2013-05-02 11:33:03 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2839查看 2回答
市政工程中,電纜溝鋼筋混凝土包封如何套項(xiàng)。求指教
PVC管直徑150,下有砼制墊枕。 4根一排一共4排,上下排列,共16根。圖紙無電子版所以無圖。如問題不夠詳細(xì)請(qǐng)告知。市政工程中的滿封混凝土項(xiàng)不適合,都是單管的,而且直徑要求也大。求高手指教如何套定額。問題補(bǔ)充:謝謝朋友的回答。可能是我沒形容清楚,我想了解定額我該怎么套。
已采納是對(duì)管道的接口或管道與檢查井的接觸位置進(jìn)行砼澆筑,待砼硬化后,穿線時(shí),線路的牽引力與摩擦力不至于把管道的接口位置拉開。 一般是考慮0.5立方米/處。強(qiáng)度按照設(shè)計(jì)要求,一般不小于C15就可以的
2013-05-02 14:46:23
你可以借用 管道工程 冊(cè)里面的混凝土墊層子目,混凝土分為“預(yù)拌”與“現(xiàn)場攪拌”兩種。
2013-05-02 13:57:06
