ya****@126.com 2014-09-03 14:57:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 618查看 1回答
土建 算量
我的工程是 平方米包干,土建算量 新建工程是 清單 定額 ,做法 等怎么選擇,地坪怎么查找 謝謝您了 問題補充: 新建工程是清單怎么選擇? 合同書沒有規定,我的工程是平米包死價, 土建算量時該如何選擇:清單、定額、做法、地坪等,選項?
已采納沒規定,選擇定額就可以了。做法按自己的習慣選擇,一般選擇純做法模式就可以。其他按圖紙填寫。
2014-09-03 15:04:23
