ya****@126.com 2014-09-03 14:31:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 855查看 1回答
土建 清單選擇
我的工程是 平方米包干,土建算量 新建工程是 清單 定額 ,做法 等怎么選擇,地坪怎么查找 謝謝您了問題補充:新建工程是清單怎么選擇? 合同書沒有規定,我的工程是平米包死價, 土建算量時該如何選擇:清單、定額、做法、地坪等,選項?
這個要看你的項目時間還有合同規定的哦
可以直接搜
2014-09-03 14:36:11
