5766 2014-09-03 12:37:22 | 遼寧省 土建 | 8481查看 3回答
我們說的100墻,200墻是算上抹灰厚度了嗎
磚的型號也沒有正好100和200的呀,是算上抹灰厚度了嗎,磚型號是有90、190是抹灰厚度兩側加一起是10mm嗎,我們一般抹灰不是一面就20mm嗎,怎么回事
圖紙上的墻厚是不考慮抹灰層的。
100后的墻是可以用90磚砌筑,200厚的墻是可以用190磚砌筑的。
算量時是按圖示墻的厚度計算的。
2014-09-03 12:59:04
墻體厚度與抹灰無關
2014-09-03 15:23:36
沒有算上抹灰!100,200就只是磚厚!磚的厚度是可以修改的,你自己在標準換算里修改,或者直接修改!
2014-09-03 16:14:29
尊敬的老師,您的意思是我的這個,剪力墻的頂和首層沒有連接上的用砌體墻定義是吧。老師,
那我這個砌體墻,這個剪力墻是250厚的厚度,我砌體墻也要定義250厚度的墻么,總說明里說外墻為200啊,這個改怎么處理呢,老師。如果按200厚度,和外邊線對齊還是和內邊線對齊,還是和中心線對齊繪制呢?
請問老師我畫保溫墻時,墻共厚500 由內向外是200磚墻、100苯板、100中空、100磚墻。其中1
請問老師我畫保溫墻時,墻共厚500 由內向外是200磚墻、100苯板、100中空、100磚墻。其中100的中空怎么處理呢!?謝謝
