飛魚 2013-05-06 15:23:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1205查看 2回答
關(guān)于圖形算量雨蓬繪制
各位老師請(qǐng)指教:在按矩形繪制雨蓬時(shí),繪制一個(gè)900*3300的雨蓬,出現(xiàn)提示:“繪制圖元超出范圍[-500,500]”,為什么?雨蓬一般突出墻外都要超出500的,我看視頻里講的也是這樣操作的。
已采納在圖形算量?jī)?nèi)面繪制雨棚時(shí),直接新建雨棚,設(shè)置好數(shù)據(jù)后,用矩形繪制,然后點(diǎn)擊你要繪制雨棚區(qū)域的一個(gè)角點(diǎn)然后shift鍵+鼠標(biāo)左鍵,在彈出的對(duì)話框里輸X:3300,Y:900確定就可以了。如果方向不對(duì)就在數(shù)字墻面加個(gè)負(fù)號(hào)就可以了。試下吧,希望可以幫到你。 你的雨棚是在Y軸左側(cè)挑出的話,應(yīng)該要這樣輸吧,X:-900,Y:3300。要是你的X和Y的數(shù)字顛倒了,是會(huì)提示超出圖元范圍的。要是還不可以的話,你就按樓下的辦法來(lái)也行,只不過(guò)那樣就慢了點(diǎn)。
2013-05-06 15:55:48
你的數(shù)據(jù)輸入的不正確,應(yīng)該是雨篷外挑900,雨篷長(zhǎng)為3300,你的輸入時(shí)可能是數(shù)據(jù)輸入的不正確,你是不是輸入為0.9和3.3了,應(yīng)該輸入為900和3300就可以了,注意數(shù)據(jù)的單位
2013-05-06 15:39:25
