wu050423115 2014-09-02 20:33:29 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2331查看 3回答
獨立基礎(chǔ)四臺有杯口的鋼筋如何設(shè)置
獨立基礎(chǔ)四臺有杯口的鋼筋如何設(shè)置,求詳細(xì)
2014-09-03 09:19:29
你可以設(shè)置個小短柱放上去,在柱子里面輸入鋼筋信息,縱筋直接輸入,拉筋你可以輸入成箍筋,這個箍筋需要自己在修改看截圖
2014-09-03 09:42:53
新建獨立基礎(chǔ),然后新建矩形獨立基礎(chǔ)單元,先定義一個矩形的獨立基礎(chǔ)單元,(就是你四臺中最下邊的臺階尺寸)然后在其中布置上底筋,然后再新建參數(shù)化獨立基礎(chǔ)單元,選擇三臺帶杯口的獨立基礎(chǔ)單元,在其中輸入對應(yīng)的上部的三個臺階及杯口尺寸及鋼筋信息就可以了,定義完成后在繪圖區(qū)中點畫即可。
2014-09-03 09:12:43
