周慶a 2014-09-02 15:16:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 26407查看 4回答
板負筋的布置范圍怎么確定
板負筋的布置范圍應該怎么確定呢 比如說圖片這根梁負筋的布置范圍應該是哪到哪呢
應該是梁+墻的總長范圍。
2014-09-02 16:58:32
如果范圍里面只有梁布置就可以,一般應該是上邊那部分整體有的,如果在右邊墻部分也有的話,需要按板邊去布置即可
2014-09-02 17:01:42
2014-09-02 20:36:19
2014-09-02 20:51:22
