lovereader 2014-09-02 11:39:08 | 陜西省 安裝算量GQI | 1765查看 3回答
表格輸入方法計算的工程量能不能反查定位
表格輸入方法計算的工程量能不能在集中套用做法界面進行反查定位
已采納答:只用繪圖輸入的構件,有ID號,才能反查的,表格輸入的不能反查。
2014-09-02 11:48:37
不能。
表格輸入的內容沒有反查定位功能。
2014-09-02 11:41:27
你好:表格輸入是人為設定編輯的所以不能反查,但編輯時樓層部位確定好也同樣可以找到的。
2014-09-02 12:29:05
