鳴鳴 2014-09-02 10:38:35 | 北京市 安裝 | 1871查看 3回答
吊頂高度為1.8米時(shí),熒光燈吸頂安裝(吊頂)
配管是CC敷設(shè)則吊頂內(nèi)的管怎么算?是直接從頂下去一根軟管嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:如果不是軟管 那管的材質(zhì)是不是直接跟著在頂板內(nèi)的材質(zhì)走, 算量時(shí)是從頂板引下一根線到燈具,管線還用上翻嗎我做的是標(biāo)底
已采納這要看原頂是多少,太長(zhǎng)了就要用線管,不能用軟管,因?yàn)檐浌苡幸?guī)格的,最長(zhǎng)就1米多。另外規(guī)范也不允許那樣穿線。
2014-09-02 10:57:27
配管是CC敷設(shè)則吊頂內(nèi)的管從頂板到吊頂按1.8m計(jì)算,是直接從頂下去一根軟管。
2014-09-02 10:46:04
是的,可以直接下去軟管處理的。
2014-09-02 10:40:04
