xilei_412 2011-06-07 09:06:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 793查看 2回答
每層的暗柱鋼筋信息為什么和暗柱表里設置的不一樣,2層以上全是暗柱表中一層得鋼筋信息。
已采納你的暗柱表沒有分層吧!分層的標高設置對了嗎! 暗柱鋼筋的設置是可能在柱表設置和圖紙是對應不上的,應該在屬性編輯里面設置好,然后復制到相同的樓層。
2011-06-07 09:09:20
首先新建暗柱表(或者識別暗柱表),注意分層信息(標高、鋼筋信息都確保正確),定義或識別完以后,生成構建。 然后在首次繪制暗柱,接著選中復制到其它樓層,注意復制的時候選要保留目標層信息。 如果這樣操作的話應該是不會出現問題的。
2011-06-07 09:32:56
