paul86lr 2011-12-13 11:25:15 | 四川省 安裝算量GQI | 574查看 4回答
安裝算量圖紙問題
請問為什么我的GQI算量文件,換個文件夾保存就沒有了圖紙呢?應該怎么解決呢?
已采納在你原先的文件夾里有一個文件夾跟你工程的名稱一樣的,你導入工程的文件夾的圖紙都保存在這個文件夾里,這個文件夾跟工程是聯動的,如果你只把工程移動了,文件夾沒移動,那就會出現你現在的情況
2011-12-13 17:18:24
自然是沒有了,你要把導出的廣聯達圖紙一道保存在另一個文件夾噻。
2011-12-13 11:38:19
你要把你的圖紙算量都放在一個文件夾里
2011-12-13 11:46:52
一般我都是重新導入,僅供參考,好在繪制的工程量還在
2011-12-13 11:32:58
