98****@qq.com 2014-09-01 17:44:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 854查看 2回答
在鋼筋軟件中柱鋼筋怎么輸入
我這工程上矩形柱截面是700*700,柱角筋是8c25,b邊一側(cè)是5c25。h邊一側(cè)是5c25,我想問一下這種情況在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中怎樣正確輸入
2014-09-02 09:49:53
我這工程上矩形柱截面是700*700,柱角筋是8c25,b邊一側(cè)是5c25。h邊一側(cè)是5c25,我想問一下這種情況在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中怎樣正確輸入 答:角筋輸入8C25。其它按正常輸入。三維看不到8根角筋,但編輯表中有這一工程量的。
2014-09-01 21:27:49
