leoapollo 2014-09-01 15:33:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2746查看 3回答
筏板基礎標高變化該如何設置??
如圖所示,筏板基礎該如何設置?問題補充:是應該先設變截面還是先布鋼筋?
用筏板變截面處里。
2014-09-01 15:37:36
筏板地不平‘筏板變截面’OK了。先設置筏板變截面再布置鋼筋。點擊兩塊筏板點擊筏板變截面即可
2014-09-01 16:09:56
如圖所示,筏板基礎該如何設置?
這個你把不同標高的筏板先分別定義標高,然后點一下定義邊坡就可以選不同的邊坡了。
2014-09-01 15:38:59
