linrk 2014-09-01 15:11:26 | 廣東省 安裝 | 1333查看 2回答
cad導入廣聯(lián)達顯示不全怎么辦?
做消防噴淋工程在CAD2007里打開都顯示,導入到廣聯(lián)達里就部分不顯示了,這是什么原因,怎么解決,謝謝
已采納方案一:在天正8以上版本的軟件中,利用批量轉舊的功能把圖紙轉換成T3格式的圖紙,然后再導入廣聯(lián)達圖形算量軟件就可以了,具體操作方法如下:
1.在天正8軟件中的命令行輸入:PLZJ命令,敲回車;
2.選擇待轉換的文件以及轉換后要保存的路徑,點確定;
3.在命令行選擇輸出類型和對應的后綴名,敲回車即可。
4.如果轉t3格式了不可以的話,就在CAD軟件中X炸開三次,然后W寫塊以后再導入。
方案二:圖紙有外部參照,在CAD中打開,點插入“外部參照”,軟件會顯示參照的圖紙,鼠標點到參照名上右鍵,綁定,選擇綁定,然后另存,再導入,前提是參照的圖紙必須和這張圖紙在同一個文件夾里面。2014-09-01 18:38:36
可能有以下幾種情況:
1. 沒有導入圖元已被鎖定或凍結。
解決方法為:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發(fā)現(xiàn)如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開相應符號,然后保存此文件,再重新導入到軟件中就可以了。
2. 此文件為利用天正軟件所創(chuàng)建的
解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時我們在GCL2008軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了。
3. CAD文件使用了“外部參照”,也就是引用別的CAD文件上的圖塊
解決方法:通過AutoCAD“插入”菜單下的“外部參照管理器”來尋找它引用了哪些CAD文件的圖塊,被引用的CAD文件才是真正的可以讀取的文件。找到之后,選擇綁定然后保存就可以識別了。如下圖詳細操作步驟:
一、將圖A,圖B置于一個文件夾內,使用CAD打開圖A
二、在命令提示欄內輸入XR,按回車鍵
三、在彈出的界面中,選擇參照名,再選擇綁定,如果是英文版的,選擇命令BIND
四、在彈出的對話框內選擇綁定,再點擊確定
五、最后點擊確定,退出外部參照管理器
經過這樣處理的CAD圖紙,保存后,就可以直接導入軟件中了。2014-09-01 15:57:48
