好好學習 2014-09-01 10:54:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1371查看 3回答
主體框架施工與后期隔墻連接處應預留2A6-500拉結筋
主體框架施工與后期隔墻連接處應預留2A6-500通長拉結筋,在定義砌體墻時在砌體通長筋處輸入2A6-500? 那么在定義砌體墻時1種厚度需要定義2個嗎?與砼連接的墻畫定義里有拉結筋的,沒有與砼連接的畫定義里沒有拉結筋的嗎?還是怎么?還有里面的橫向短筋有關系嗎?(因為我想直接把過梁畫上,所以門窗想全部在鋼筋里畫好)還有請問大家都是用什么方法做這些零星構件?比如 過梁 圈梁 構造柱 小于200的砼小門垛?
答:。。
2014-09-01 12:26:37
1.是在定義砌體墻的時候 在砌體通長筋輸入2a6-500
一種墻厚無需定義兩個,砌體肯定會跟砼結構連接的,混凝土墻 混凝土柱 構造柱都是砼構件
零星構件 過梁 圈梁都可以建模出來的
實在不好抽的 就去單構件處理
2014-09-01 12:27:22
2014-09-01 14:41:51
