齒輪 2014-09-01 10:05:41 | 云南省 其他專業(yè) | 4100查看 2回答
云南省2013版定額使用后,在計價軟件里面人工費調(diào)差怎么操作?在什么前提下才可以進行人工費調(diào)差?
如果我的工程已經(jīng)采用13清單和定額,但是其中有的要借用到03定額的房屋修繕定額,可以進行人工費調(diào)差嗎?應(yīng)該怎么處理操作???請大家?guī)蛶兔Γ。。。。。?/div>全部回答 (2)
13定額計算的工程,用03定額不能套用,新定額的清單及措施費等相關(guān)的取費依據(jù)都變了,二者無法換算
2014-09-02 15:46:45
如果我的工程已經(jīng)采用13清單和定額,但是其中有的要借用到03定額的房屋修繕定額,可以進行人工費調(diào)差,在人材機中把人工費市場價欄里輸入文件規(guī)定“人工單價”即可。
2014-09-01 13:53:20
其他類似問題 查看更多 -
