狂熱分子 2014-08-31 09:03:54 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 794查看 1回答
裝飾定額問題
還是上次那個問題,設計上說刷面漆一遍。我打算套 10-1290金屬面油漆 醇酸磁漆二遍,其他金屬面 可以再套 10-1293 金屬面油漆 每增醇酸磁漆一遍,其他金屬面這個子目嗎?是不是只要在10-1293的項目編碼上乘以-1就好了呢?請賜教,我想把這個問題徹底搞明白。謝謝了。
已采納是這樣的,每增減一遍,你看好定額,增加一遍是+號,但不用填寫+號就行了,可是減一遍,你要在工程量的前面加一個減號,比喻工程量是500m2,你就這樣的寫 —500m2, 就對了,隨后合計里也是負數了,這就是說,上面一個定額你計算了兩遍的油漆價錢,在下面是負號,又減去了一遍的價錢,合計就剩下一遍的價錢了,我給你截個圖你看看
2014-08-31 11:35:35
