13226270832@163.com 2014-08-30 17:07:13 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3853查看 3回答
工程量清單庫不一致
計量軟件導入計價軟件 提示當前工程與選擇的gcl工程量清單庫不一致
已采納計量軟件導入計價軟件 提示當前工程與選擇的gcl工程量清單庫不一致---重新建立計價軟件,選用和計量軟件相同的工程量清單及定額規則后 再導入試試;
2014-08-30 17:10:39
你看一下,你兩個工程選擇的清單庫是不是一樣的,如果不一樣,改一下計價軟件的清單庫設置。如果還是不行,重新安裝一下整體解決方案。如果還不行,就只能撥打4000 166 166找客服給看一下了。
2014-08-30 17:12:34
已采納計量軟件導入計價軟件 提示當前工程與選擇的gcl工程量清單庫不一致,就是計價軟件定義的清單規則與圖形算量選擇的清單規則不相同;如在圖形算量中選擇的2008清單規則,計價軟件選擇的2013清單規則;選擇為一致的規則才可以導入。
2014-08-30 17:22:06
