zhuyanlu0513 2014-08-30 15:43:29 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4443查看 5回答
畫個欄板為什么讓我這么糾結,你們是怎么畫的
欄板照例來說可以按 剪力墻畫,也可以直接畫異性欄板,也可以畫矩形欄板加壓頂,可是每種方法都需要設置其他鋼筋,本人初學,一直好糾結其他鋼筋中鋼筋怎么設置。如圖所示,那個大神能幫我解決長久以來的困惑。水平鋼筋除了可以直接布置的,剩余的都需要算長度,這個長度到底怎么算呢?是根據(jù)構件的畫出來的總長嗎?還要扣去保護層的長度。還有一個問題就是:如果我按照畫欄板+壓頂?shù)姆椒ǎ渲写怪变摻睿ㄗ钔膺叺模┧鋵嵤呛蛪喉斪钌线厵M向鋼筋是連著的,那這么分開算沒關系嗎?求賜教問題補充:其他鋼筋中的鋼筋長度是所畫構件的總長度嗎?如何同個構件我在不同的位置上畫,那么這個長度就不能是這兩個構件的總長度了ba ,是這樣嗎?
已采納用剪力墻和板進行定義布置是合適的。
懸挑板厚用板進行定義,底部鋼筋用板受力筋底筋,面部鋼筋用負筋或受力筋面部,彎折錨固就要在屬性的左功右彎折中輸入。
“其他鋼筋中的鋼筋長度是所畫構件的總長度嗎?如何同個構件我在不同的位置上畫,那么這個長度就不能是這兩個構件的總長度了ba ,是這樣嗎?”在其它鋼筋中編輯的鋼筋,長度數(shù)據(jù)就要考慮錨固長度。
2014-08-30 16:04:10
答:。。。
2014-08-30 16:17:39
其他鋼筋中的縱筋長度是所畫構件的總長度,不同構件需要設置不同的縱筋長度。壓頂最上邊橫向鋼筋是連著的不能拆來做,要用異形攔板構件一次畫好,再進行鋼筋的編輯。
2014-08-31 08:07:50
廣聯(lián)達鋼筋算量里面有個其他鋼筋,是要你自己計算鋼筋的長度的(也就是手算);另外根據(jù)大樣圖,飄板就直接按板構建布置,欄板按剪力墻布置,剩下的鋼筋如:1c6就在其他鋼筋里面算了。另外就是壓頂鋼筋和剪力墻連一起的,我的建議是當量比較大的時候就根據(jù)軟件算不到的部分鋼筋手補量,量小的話也不可忽略不記,無傷大雅
2014-08-30 16:02:31
建議:1、采用自定義線方式,根據(jù)圖示畫上鋼筋構造(您操練一下會解決很多異型構件);2、墻(或欄板)+板組合方式,匯總修改鋼筋構造鎖定
2014-08-30 16:12:51
