文思泉涌 2014-08-30 14:17:13 | 山東省 土建 | 1451查看 3回答
機械臺班問題
零星工程使用履帶式挖掘機械,建設單位要求使用定額計算,對于使用機械簽證為臺班,如何套用定額計算機械使用費,使用什么定額,是否根據山東08機械消耗量定額編制補充定額
零星工程使用履帶式挖掘機械,建設單位要求使用定額計算,對于使用機械簽證為臺班,直接套用“挖機械使用臺班”費用即可。不過簽證要注明挖機的斗容量(如1m3、0.8m3等),斗容量不同機械臺班費用不同。
2014-08-30 14:31:17
與土建定額配套的機械臺班定額中有使用的機械臺班單價-----臺班量*臺班單價=機械費
2014-08-30 14:27:21
可以套定額計算,如果套定額不合理,也可以直接按簽證的機械臺班計算。
2014-08-30 14:31:18
