jinjieking 2014-08-29 23:43:42 | 浙江省 土建 | 32691查看 5回答
上人屋面能否計算建筑面積
上人屋面外圍是1米4高一圈女兒墻,上方是整個覆蓋上人屋面的混凝土梁板結構的構架頂,上人屋面與構架頂的之間的高度為5米,整個上人屋面能否計算建筑面積?
已采納上人屋面外圍是1米4高一圈女兒墻,上方是整個覆蓋上人屋面的混凝土梁板結構的構架頂,上人屋面與構架頂的之間的高度為5米,屬于“有頂蓋、無圍護結構”的情況,應該參照GB/T 50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》3.0.19 有永久性頂蓋無圍護結構的車棚、貨棚、站臺、加油站、收費站等,應按其頂蓋水平投影面積的1/2計算。
2014-08-30 14:56:26
《建筑面積計算規范》:
3.單(多)層建筑物的坡屋頂內空間。當設計利用時,其凈高超過2.1m的部位應計算全面積;凈高1.2m至2.1m的部位應計算1/2面積;凈高不足1.2m的部位不應計算面積;設計不利用時不應計算面積。按照規范你的工程不應計算面積。
2014-08-30 09:31:44
有頂就算面積,但是看你的頂是不是永久性的,如果不是那就不能算
2014-08-30 10:28:18
按照規則,應該計算,只要有頂蓋,不管是上人屋面,還是非上人屋面。
2014-08-30 08:02:54
高度超過2.1m時可以計算全部建筑面積,1.2~2.1m計算一半,不足1.2m不計算。
2014-08-30 07:53:01
