本小福 2014-08-29 08:36:25 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3365查看 3回答
正負0以下的構件全部不計算超高降效嗎?如果一個柱子是從基礎擴大面的頂面按全高計算的,在記取超高降效時
正負0以下的構件全部不計算超高降效嗎?如果一個柱子是從基礎擴大面的頂面按全高計算的,在記取超高降效時還需要把基礎擴大面頂面到正負0的部分再單獨算一遍嗎?然后只把正負0以上的部分柱乘以超高降效嗎?
正負0以下的構件全部不計算超高降效的;如果一個柱子是從基礎擴大面的頂面按全高計算的,在記取超高降效時需要把正負零 以上 和 正負零 以下的工程量 分開 套定額 計取垂直運輸費用 以及超高降效費用的;
2014-08-29 08:39:14
建筑物的超高費用,基礎層是不計算的,你如果說的是超高模板的計算,當柱的高度有超過當地定額的規則時,就可以計算。
2014-08-29 08:38:23
2014-08-29 10:31:34
