gukaiming 2014-08-29 01:36:43 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 601查看 2回答
89****@qq.com
答題: 76 被贊: 4
看定額說明
2014-09-04 16:38:37
番茄土豆
答題: 7147 被贊: 62
2014-08-29 07:38:14
修繕改造時,外墻刷涂料時要算什么措施費用?(云南地區)
修繕改造時,外墻刷涂料時要算什么措施費用?(云南地區) 1.雙排外腳手架,這個是根據不同高度分別計算的么? 2.安全網立掛式,根據立掛的外圍長度乘以立掛高度么? 3.是否還計算水平的安全網?是否為五層要掛四層的水平安全網?套用云南定額時候是不是套用外挑式的安全網? 是否只用它套上面的三個措施就夠了? 謝謝問題補充:1.腳手架 外腳手架 2.腳手架 安全網 立掛式 3.腳手架 安全網 鋼管外挑式 分別對應這三個定額子目么?求解,萬分感謝
腳手架問題
此項屬于修繕項目 是一發射塔除銹、油漆搭設的腳手架(高度30m以內) 想請教各位老師 1、套用外何種腳手架? 2、腳手架工程量按什么計算? 3、鐵塔除銹、油漆分別套用哪個定額?問題補充:想請教老師:1、在定額上有說明:不能以建筑面積計算的用單項腳手架,在單項腳手架里外腳手架適用該項目嗎?考慮到此發射塔在屋頂,在穩定性上是否考慮雙排腳手架?2、腳手架工程量按垂直面積:因此發射塔屬于三角錐形是否按最下面的長和寬計算上部面積?
云南2013定額計價問題
一個設備基礎:29m*8m,整體開挖深度0.6m,中間局部開挖深度1.2m(4m*7m),'土質三類土,按云南2013定額,預結算時可以套取澆灌運輸道子目嗎?如算,計取澆灌運輸道的工程量是74m2還是?(定額說明:澆灌運輸道按架子高度的不同分列,適用于砼和鋼筋砼基礎澆灌。1m以內澆灌運輸道適用于現澆鋼筋砼板澆灌。工程量計算規則:澆灌運輸道:用于基礎施工時,按所澆灌基礎的實澆底面外圍水平投影面積以平方米計算,架子高度按基礎特點和施工要求選用。云南土方開挖放坡起點是三類土1.2m起放坡。)
云南03定額中,護坡腳手架中安全網的問題
各位大神,求教。護坡是框格梁護坡。護坡 1:腳手架作業面高度超過3.2m時,臨邊必須掛設水平安全網,還應在腳手架架體外側采用密目式安全網封閉,腳手架的水平安全網必須隨作業高度的升高而升高,安全網距離工作面的最大高度不得超過3m,網體與操作層不應有大于10mm的縫隙,網間不應有大天25mm的縫隙.請問:其中水平安全網應該套什么定額,98定額里倒是有水平安全網這個子目,可是我沒有98定額,如有的請截圖我看下消耗量。或者能不能用03定額的立掛式安全網來套?
數據更新時間 : 2025-05-23
