md****@126.com 2014-08-28 20:18:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2168查看 3回答
自動生成圈梁后標高不一樣 而且還斷開了
請看圖 我自動生成了圈梁 但是可能是經過門上方的時候 根據門頂的標高自動調了本身的標高 正常是大于4M在墻中設置,發生我這種情況怎么辦? 圈梁不是連續封閉的構造梁么 請問這種情況要怎么辦才好 其實我還挺想這么畫的 因為這樣我就不用畫過梁了
已采納自動生成了圈梁 但是可能是經過門上方的時候 根據門頂的標高自動調了本身的標高 正常是大于4M在墻中設置,發生我這種情況怎么辦?選擇已布置的圈梁,在屬性中調整為同一標高。
2014-08-29 08:06:55
只要按圖紙要求設置,高度應不影響,遇門窗位置一般軟件會自動設置門窗頂,實際施工也是一樣(設計注明除外)
2014-08-29 08:02:35
自動生成的圈梁遇到門窗洞口時,理論上講圈梁可以代替過梁的,您只需要點擊圈梁圖元屬性調整標高使其符合門窗洞凈高尺寸OK了
2014-08-29 08:29:15
