who 2014-08-28 17:46:51 | 重慶市 裝飾 | 3669查看 7回答
關于成品保護費的問題
工程并未有簽訂合同,實際結算時,施工單位要求增加成品保護費這一款項,是否合理?又該如何計取這部分的價款呢?
(7)
這要看結算方式了,按照實際費用+報酬的結算方式的話應該考慮成品保護費,如果執行定額或清單的話,計算過程中的措施費中已經包括了。
2014-08-28 17:56:36
成品保護費用要看情況計取,特殊的工程、或者因甲方原因推遲驗收等是可以計取的,正常交工的民宅工程一般情況是沒有理由要的。
2014-08-28 18:06:05
這一項費用是應該計算的,但費用標準要協商處理的。
2014-08-28 17:50:45
如果沒簽訂合同,實際發生了成品保護費,就給點相應補償。
2014-08-28 23:34:23
大家好,我的觀點
1、這是一種措施費,是一種單價措施費
2、這樣就是根據工程的情況,如果確實發生(符合規范要求),并有施工記錄(三方確認的),并有確鑿證據,那就按實記取
2014-08-29 06:15:24
雙方協商解決,主要原因是:1、沒有簽合同,沒有約定清楚,2、看當地定額是否包含在取費中還是在定額中?3、一般情況下,是否做了成品保護?
2014-08-28 18:26:05
定額子目有,看實際施工做了沒有
2014-08-28 21:06:10
