84****@qq.com 2014-08-28 16:22:26 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 520查看 5回答
外墻保溫怎么計算
暗柱上面畫不上保溫層
已采納暗柱上面畫不上保溫層,圖形算量中把暗柱刪除,繪制為墻,外墻保溫,定義保溫構件,直接布置在外墻即可。
2014-08-28 16:29:33
外墻的保溫你手算啊。算出面積
2014-08-28 16:27:05
暗柱地方你不是都已經繪制上墻體了嗎,在墻體上布置保溫就可以,暗柱不需要單獨布置。
2014-08-28 16:28:50
在圖形算量里是不用導入暗柱的,暗柱部分要畫剪力墻,然后布置保溫即可
2014-08-28 16:29:57
你好!
因為暗柱屬于剪力墻,套定額按剪力墻繪制,因此在圖形算量中暗柱用剪力墻繪制,這樣就可以布置保溫層了;如果說是異形柱的話,可以直接在異形柱中多繪制道墻體與其重疊,這樣也可以布置保溫層了
2014-08-28 16:31:31
