realfox@126.com 2014-08-28 14:48:01 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1079查看 3回答
剪力墻洞口加強筋的設置
我的洞口是145*450(b*h)墻寬200,但是我的說明中,說邊長在什么范圍之內加什么鋼筋,但是我的場合寬都是小于300的,只有高是450大于300,那我應在軟件中怎么設置啊
個人覺得只有450的邊長滿足要求,只需按450兩邊做加強筋即可,如圖把145寬的加強筋去掉
2014-08-28 15:22:53
只要有一個邊達標就加筋。
2014-08-28 14:56:00
答:。。
2014-08-28 15:33:43
