♂綪┆朙♂℡ 2014-08-28 10:19:08 | 浙江省 市政 | 1221查看 2回答
求解浙江省造價員一道題
某排水工程采用現澆鋼筋混凝土管道基礎,水泥混凝土熟料雙輪車場內運輸,運距200m。則計算此項混凝土場內運費時,套用定額編號為( B )。 A、1—358 B、1—359 C、1—358+(1-359)×3 D、1-359×3 參考定額如下:(我覺得選C 為何答案是B呢?) 1-358雙輪車場內運水泥混凝土(熟料) 運距50m 107.64 1-359雙輪車場內運水泥混凝土(熟料) 運距500m內每增50m 15.60
應該是選C。B是換算定額,不是基礎的。
2014-08-28 15:26:26
管道基礎混凝土運輸包含150m的場內運輸,200m已經超50m,只計算超出部分。問題在于現在定額關于場內運輸說明沒有了,以前老定額是有的。
首次提交 2023-08-20 10:53:58 最近修改2023-08-20 10:55:13 (修改過1次)
