木魚 2014-08-28 09:25:28 | 山東省 云翻樣 | 3409查看 4回答
同一跨梁,有一部分出現偏移,應如何處理?在原位中修改還是打斷?
同一跨梁,有一部分出現偏移,應如何處理?在原位中修改還是打斷?我在原位中修改邊距提示【軸線超出邊距0~梁截面尺寸】。
我個人是建議,打斷以后,單獨設置此跨的屬性
雖然設計給出的這是一架梁,但是實際施工現場會根據實際情況(兩跨之間錯開很多了),就不能是通長布筋的
我認為要斷開的
2014-08-28 09:29:45
同一跨梁,有一部分出現偏移,應如何處理?在原位中修改還是打斷?我在原位中修改邊距提示【軸線超出邊距0~梁截面尺寸】。先打斷,位置調整后再合并。
2014-08-28 09:29:27
不需要打斷,原位標注中輸入這一跨的距左邊距離就行了。
(打斷后偏移就合并不了了!)
2014-08-28 09:29:28
同樣在該梁的原位標注平法表格里有一項梁距中心線的距離,修改對應該跨的距離即可單獨調整
2014-08-28 09:41:03
