徘徊 2014-08-27 09:13:47 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 897查看 4回答
LL 的表示
剪力墻洞口上的是連梁還是暗梁?連接兩個暗柱上的梁用LL表示,這表示的是連梁還是暗梁,還有CAD導圖咋導不上
已采納剪力墻洞上的就是連梁,要用定義點布置的方式。
2014-08-27 09:14:43
剪力墻洞口上的連接兩個暗柱上的梁用LL表示的是連梁,連梁和梁的識別方法是基本相同的,先識別連梁表建立構件然后在識別連梁
2014-08-27 09:16:27
既然你識別連梁表了,如果不能自動識別,那就點選識別!想識別的話,只能這樣了!點選識別,也比你單獨繪制要快!
你已經識別了連梁表,生成了連梁構件!然后進入到識別梁的界面!提取梁邊線——提取梁標注——識別梁(自動識別或者點選識別連梁)!就是這個步驟! 你試試!
2014-08-27 09:27:11
剪力墻洞口上的是連梁還是暗梁?連接兩個暗柱上的梁用LL表示,這表示的是連梁還是暗梁,【這樣表示的不是門窗洞下的連梁,真正的連梁一般都是用不合格列出,該梁用框架梁定義布置】
2014-08-27 10:51:14
