liboran0000 2014-08-26 11:47:50 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 587查看 4回答
廣聯達鋼筋
請問下,這三根鋼筋該怎么理解呢?應該是在墻體里面怎么布置的呢?如果用軟件的話,又該怎么輸入進去呢?謝謝了
直接定義墻的垂直筋就可以了,軟件會處理內、外側鋼筋的彎折的。
垂直加強筋在其他鋼筋中輸入計算。
2014-08-26 12:00:31
贊同一樓老總xagcc
的說法。
2014-08-26 12:29:42
在墻體屬性下拉的‘其他鋼筋’選定類似鋼筋構造圖形后邊切換為垂直加強鋼筋
2014-08-26 13:39:14
2014-08-26 15:22:39
