默默 2014-08-26 10:00:47 | 山西省 安裝 | 3864查看 5回答
風機盤管的支吊架怎么計算工程量
None
按重量計算工程量,套支架的定額子目就可以了
2014-08-26 10:09:04
風機盤管的支吊架按照支架的型鋼尺寸去計算單個工程量,工程量是以 公斤 為單位計算。
2014-08-26 10:10:22
風機盤管的支吊架怎么計算工程量?套什么定額子目?有實際例子的話更好
風機盤管本身安裝已經包含支吊架的,這部分工程量不再計算的,屬于風機盤管安裝基價之內的組成部分的,你可以看定額說明里面很詳細的。
2014-08-26 10:35:52
你好:不知道你用的哪個省的定額,因為省不同,所以安裝定額中包含的工序不盡相同,所以你應該看下你所用的定額中工序是否含有風機盤管支架的制安項目,如若沒有那么就按照重量計算工程量,套相應子目。
2014-08-26 11:10:40
1.按照風機盤管安裝方式(吊頂明裝,5號槽鋼4塊D8全絲吊桿4根,長度根據吊頂高度計算)若風機盤管墻上安裝側壁墻懸挑2根角鋼固定4個槽鋼。參考圖集91SB-通127頁,計算支架重量。
2.定額套設備支架安裝子目。按公斤選子目。
2014-08-26 11:21:20
