中國聯通 2013-05-10 16:23:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4916查看 1回答
短肢剪力墻的劃分
短肢剪力墻的H/B是按墻柱配筋表里的截面H/B,還是平面里包括邊上剪力墻的長度/厚度?求解答,最好有相關解釋說明文件!
已采納短肢剪力墻的H/B是按本身剪力墻的長度/厚度,也就是剪力墻的凈長度。 (1)《高規》規定短肢剪力墻是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度與厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墻。 (2)高層建筑結構不應采用全部短肢剪力墻的剪力墻結構; (3)短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構。 規程相關規定:《高層建筑混凝土結構技術規程》第7.1.8條規定了高層建筑結構不應采用全部短肢剪 力墻的剪力墻結構。短肢剪力墻較多時,應布置筒體(或一般剪力墻),形成短肢剪力墻與筒體(或一般剪力墻)共同抵抗水平力的剪力墻結構,并且應符合一系列規定。第7.1.8條規定了B級高度高層建筑和9度抗震設計的A級高度高層建筑,不應采用具有較多短肢剪力墻的剪力墻結構。 短肢剪力墻結構的必要條件:抗震設計時,短肢墻承受的第一振型底部地振傾覆力矩不大于結構總底部地振傾覆力矩的 50%。 短肢剪力墻結構的下限:當短肢墻較少時,如短肢墻承受的第一振型底部地振傾覆力矩小于結構總底部地振傾覆力矩的 15%~ 40%,則可以按普通剪力墻結構設計。下限規范沒有規定,用戶可以靈活掌握。 B級高度高層建筑和 9度抗震設計的 A級高度高層建筑,即使置筒體,也不能采用。 其最大適用高度比高規表4.2.2-1中剪力墻結構的規定值適當降低,且7度和8度抗震設計時分別不應大于100m和60m。 如果在剪力墻結構中,只有個別小墻肢,不應看成短肢剪力墻結構而應作為一般剪力墻結構處理。 短肢剪力墻結構,其首先應是全剪力墻結構。 短肢剪力墻結構中,應有足夠的長肢剪力墻。 如果把短肢墻看成異形柱,則短肢剪力墻結構可以認為呈框剪結構的變形特征。 當結構形式符合短肢剪力墻結構形式后,才能在軟件“總信息”參數的結構體系中,定義結構為“短肢剪力墻結構”。 當采用殼元模型時,應加細單元的劃分。(宜把默認的2改為1) 短肢剪力墻結構有時用薄壁桿元(TAT)可能更合適。因短肢墻的模型更符合薄壁桿元模型,采用殼元則有單元劃分不細的問題。 1、短肢墻與異形柱的區別 截面尺寸: 柱:H/B <; 3;(單肢) 異形柱:H/B <; 4;(一般柱肢數≤兩肢) 短肢剪力墻:4 <; H/B <; 8; (墻肢數≤兩肢) 剪力墻:H/B >; 8。(不限) 當有大于兩肢的短肢墻或異形柱時,盡管各肢的長寬比符合要求,也宜按墻輸入、設計。 2、短肢墻與異形柱的設計區別: 異形柱:軸壓比(按框架柱)、剛度(梁考慮剛域)、配筋(雙偏壓)、構造(按異形柱規程)。 短肢墻:軸壓比(按剪力墻)、剛度(墻輸入、采用殼元或薄壁桿元)、配筋(按剪力墻)、構造(按高規的短肢墻構造)。 弱短肢剪力墻(截面高厚之比小于4的墻肢):高規7.2.5條文規定了不宜采用墻肢截面高度與厚度之比小于為4的剪力墻;當其小于4時,其在重力荷載代表值作用下產生的軸力設計值的軸壓比,抗震等級為一級(9度)、一級(7、8度)、二級、三級時分別不宜大于0.3、0.4、0.5和0.6。 短墻(截面高度之比不大于3的墻肢) :高規7.2.5條文和抗震規范6.4.9條文規定剪力墻的截面高度與厚度之比不大于3時,應按柱的要求進行設計,底部加強部位縱向鋼筋的配筋率不應小于1.2%,其它部位不應小于1.0%,箍筋應沿全高加密。 3、短肢剪力墻結構的抗震加強 抗震設計時,短肢剪力墻的抗震等級應比高規4.8.2規定的剪力墻的抗震等級提高一級采用。(新規范已經取消) 抗震設計時,各層短肢剪力墻在重力荷載代表值作用下產生的軸力設計值的軸壓比,抗震等級為一、二、三時分別不宜大于0.45、0.50和0.55;對于無翼緣或端柱的一字形短肢剪力墻,其軸壓比限值相應降低0.1。 抗震設計時,除底部加強部位應按高規7.2.10條調整剪力設計值外,其它各層短肢剪力墻的剪力設計值,一、二級抗震等級應分別乘以增大系數1.4和1.2。 抗震設計時,短肢剪力墻截面的全部縱向鋼筋的配筋率,底部加強部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%。 短肢剪力墻截面厚度不應小于200mm。 7度和8度抗震設計時,短肢剪力墻宜設置翼緣。一字形短肢剪力墻平面外不宜布置與之單側相交的樓面梁。 高規7.2.1條文規定了帶有筒體和短肢剪力墻的剪力墻結構的混凝土強度等級不應低于C25。 4 短肢剪力墻結構與轉換層結構的混合設計討論 混合的結構類型,給設計來混淆,雖然不提倡,但是實際工程確實不時遇到。典型案例:下部是轉換層結構,上部是短肢剪力墻結構。 該結構類型的判斷基于以下方面: >;短肢墻被下部托梁抬起,上下不連續,結構整體變形特征不符合短肢剪力墻(框剪)結構的形式。 >;控制短肢剪力墻結構的傾覆彎矩失去依據,因為要求短肢墻上下連續,且下部短肢墻所占傾覆彎矩小于50%,此時所要求的“下部”已經失去。 >;在加強區,“復雜高層結構”的設計要比“短肢剪力墻”結構嚴得多。結構的薄弱部位也是在底部轉換層區,所以這類結構應該按“復雜高層結構”來設計。 >;轉換層上部剪力墻應按框支剪力墻結構的要求,設置加強鋼筋。 >;對于非加強區部位的短肢墻設計,可以參考“短肢剪力墻結構”的要求,適當加強構造。當然,也可以按短肢剪力墻結構設計的要求設計。
2013-05-10 17:49:15
