loiti 2014-08-25 18:22:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 827查看 1回答
GGJ2009已布置跨板受力筋的地方不能再布置雙網雙向的板配筋?
同一板厚本來是布置的l7@180的鋼筋。然后圖紙顯示有跨板受力筋。我先布置了跨板受力筋,但跨板受力筋選擇XY方向布置的話,又只有面筋處有我建立的跨板受力筋的規格,底筋處沒有。這樣我跨板受力筋布出來就只有面筋...然后板本身的雙網雙向因為布了跨板受力筋的也布不起。 這樣是正常的嗎?這樣算出的量和實際工程會不會出現較大的偏差。
同一板厚本來是布置的l7@180的鋼筋。然后圖紙顯示有跨板受力筋。我先布置了跨板受力筋,但跨板受力筋選擇XY方向布置的話,又只有面筋處有我建立的跨板受力筋的規格,底筋處沒有。這樣我跨板受力筋布出來就只有面筋...然后板本身的雙網雙向因為布了跨板受力筋的也布不起。這樣是正常的嗎?這樣算出的量和實際工程會不會出現較大的偏差。
你好:
1、不正常。2、如果圖紙有雙層雙向鋼筋,又有跨板受力筋,需要重疊布置,鋼筋也是重疊的,軟件也支持這樣布置。
3、檢查下你的布置過程吧。,
2014-08-26 08:06:13
