wcm 2014-08-25 17:22:28 | 湖北省 安裝 | 5903查看 5回答
關(guān)于管道鋁皮保溫的問題
說明中對(duì)管道保溫的要求是:牛皮紙夾筋鋁箔離心玻璃棉管殼(板)(ρ=48kg/ó),請(qǐng)問大神,這個(gè)如何除了要套離心玻璃保溫棉意外,還需不需要套什么項(xiàng)目?此外在知道管道長度后,算保溫鋁皮面積,是不是按對(duì)應(yīng)的管道面積就行?
鋁箔不是鋁皮是(鋁箔+牛皮紙);工程量按面積計(jì)算,面積=(管道外徑+2*保溫層厚度)*3.1416*相同管徑管道長度。
2014-08-25 20:07:33
除了要套離心玻璃保溫棉外,還要套保護(hù)鋁皮,它的面積是包括保溫層的面積
2014-08-25 17:32:36
說明中對(duì)管道保溫的要求是:牛皮紙夾筋鋁箔離心玻璃棉管殼(板)(ρ=48kg/ó),請(qǐng)問大神,這個(gè)如何除了要套離心玻璃保溫棉意外,還需不需要套什么項(xiàng)目?還需要計(jì)算管除銹,管刷防銹漆,鋁皮保護(hù)層;此外在知道管道長度后,算保溫鋁皮面積,是不是按對(duì)應(yīng)的管道面積就行?按管道外徑+保溫層厚度后的外徑計(jì)算。
2014-08-25 17:48:49
同意二樓的好的。
2014-08-25 19:25:13
說明中對(duì)管道保溫的要求是:牛皮紙夾筋鋁箔離心玻璃棉管殼(板)(ρ=48kg/ó),這個(gè)除了要套離心玻璃保溫棉意外,不需要套什么項(xiàng)目。牛皮紙夾筋鋁箔離心玻璃棉管殼(板)在加工制作過程中已經(jīng)形成一個(gè)整體,不用套保護(hù)層。
在知道管道長度后,算保保護(hù)層面積,不是按對(duì)應(yīng)的管道面積就行,而是按對(duì)應(yīng)的保溫管道(加保溫厚度)面積就行。
2014-08-25 22:57:43
