小胖不會飛 2014-08-25 15:51:36 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 382查看 2回答
關(guān)于GCL中裝修的問題
比如踢腳,要求高度是120,依附構(gòu)件是150,如果不修改依附構(gòu)件的高度會對結(jié)果有影響嗎?
看本地計算規(guī)則而定,踢腳,水泥砂漿踢腳一般是按平方米計算,塊料面層也是按平方米計算,但成品踢腳是按延長米計算,按延長米計算,高度可以不修改,但要是按平方米計算,就需要修改
2014-08-26 06:43:15
按長度計算的沒有影響,清單按面積計算有影響
2014-08-25 20:58:03
