12****@qq.com 2014-08-25 15:08:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1136查看 4回答
怎么定義筏板基礎??
我完全沒用過畫圖軟件,我畫的是個池子,池子沒得坐標軸那些。我就想定義筏板基礎,是不是可以不用話軸線??而我點開筏板基礎那一項,為什么啥子屬性都沒得哦,我要怎么才能畫出來哦??能不能大神給講下怎么畫,要具體的,非常非常具體的,原諒我是新手。。。。
1、先建立軸網,要不你捕捉不到點,沒法畫。
2、在
這里,點新建,然后新建筏板基礎,你就可以在屬性里設置筏板基礎的屬性。
3、繪制過程中可能用到偏移功能,用輔助線或shift+左鍵。2014-08-25 17:19:23
你好,必須建立軸網才能定義構件,沒有軸網如何繪制圖啊。
2014-08-25 17:51:15
無論畫什么圖形,都要先畫出軸線,按軸線布置構件才能保證尺寸,水池是由土方、墊層、底板、池壁、池蓋組成的,底板可以用筏板定義。
2014-08-25 16:02:18
朋友無論是什么圖形,都必須先繪制軸網,沒有軸網什么也不能繪制,水池由池底、池壁、池蓋組成的,池底可以用筏板定義。你定義筏板,你點開定義、新建筏板,你要點開下面的基礎后,有筏板基礎,隨后點新建就行了,你不要點上面筏板基礎
2014-08-25 17:06:29
