桀驁不羈 2014-08-25 10:57:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3893查看 5回答
CAD草圖定位問題
導(dǎo)入軟件的CAD圖紙方位不一樣 定位了角度也有問題,對齊也沒法用 我想問問有沒有旋轉(zhuǎn)加移動(dòng)或者兩個(gè)點(diǎn)定位的方法定位CAD圖紙?
答:。在CAD草圖圖層。可以使用任何功能的,如移動(dòng)、復(fù)制、旋轉(zhuǎn)等等。下圖我用移動(dòng)功能。(灰色的除外)
2014-08-25 11:17:29
已采納首先導(dǎo)入CAD圖,發(fā)現(xiàn)方位不一樣
然后,先找一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)定位,在CAD圖上通過標(biāo)注,量取兩張圖所成的夾角的角度
切換到廣聯(lián)達(dá),選擇CAD草圖,右鍵旋轉(zhuǎn),選擇剛剛定位的基點(diǎn),輸入在CAD上量取的角度即可!
軟件暫時(shí)沒有你說的那兩種方法!
2014-08-25 12:07:01
已采納沒有旋轉(zhuǎn)加移動(dòng)或者兩個(gè)點(diǎn)定位的方法定位CAD圖紙,只能是 在導(dǎo)入之前 處理好cad'圖紙的方位,然后再倒入軟件中........
2014-08-25 11:02:54
你好:
1、可以點(diǎn)定位cad后,利用坐標(biāo)來定位。2、點(diǎn)一下定位cad后,然后點(diǎn)下坐標(biāo),輸入坐標(biāo)即可。
你好:
1、放大軟件,把鼠標(biāo)放在軟件中,在最左下面的會(huì)顯示坐標(biāo)的。2014-08-25 11:01:32
已采納shift+左鍵設(shè)置插入點(diǎn)輸入坐標(biāo)定位
2014-08-25 11:13:51
