realfox@126.com 2014-08-25 10:52:23 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 509查看 2回答
定額材料問題
廣聯達套“欄桿、欄板 鐵花欄桿 型鋼”這一項時,材料扁鋼換成方鋼,含量需不需要改,怎么改,方鋼和扁鋼的理論重量不一樣。問題補充:這一項定額是按水平投影面積計算
可以修改,根據實際做法計算重量,對定額含量進行調整。當然你也可以不修改,看價格合適就可以。鐵藝欄桿一般都是按成品考慮的,看是否有成品安裝的子目。
2014-08-25 12:47:36
廣聯達套“欄桿、欄板 鐵花欄桿 型鋼”這一項時,材料扁鋼換成方鋼,含量不需要改,直接用方鋼計算重量。
2014-08-26 07:05:28
