lu****@163.com 2014-08-24 13:46:02 | 廣東省 土建 | 2821查看 3回答
關(guān)于“有梁板”、“無梁板”、“平板”、“矩形梁”、“獨(dú)立柱”問題
1、“有梁板”是給“梁”和“板”使用的還是“板”使用的?2、“矩形梁”是不是在單梁時(shí)才使用?3、“平板”和“無梁板”有什么區(qū)別?4、“獨(dú)立柱”和框架柱有什么不同?
1、有梁板子目用于板下有梁的板及梁共同使用的子目。
2、矩形梁就是單梁使用的子目。
3、平板是周邊是墻或梁為支座的板,無梁板是柱帽托起的板。
4、獨(dú)立柱是沒有與柱子相連的墻的柱子,一般都是框架柱,獨(dú)立柱與框架柱是不同的寓意。
2014-08-24 13:49:42
你詳細(xì)看一下預(yù)算定額的編制總說明內(nèi)工程量計(jì)算規(guī)則中對(duì)“有梁板、無梁板、平板、矩形梁、杜立柱”的定義。
2014-08-24 17:39:31
1、“有梁板”是給“梁”和“板”使用的
2、“矩形梁”是在是要是“矩形梁”就可以套用這個(gè)定額
3、平板可以有梁或無梁,無梁板只是單一的板
4、獨(dú)立柱是單獨(dú)存在的柱子,框架柱是和梁板形成框架結(jié)構(gòu)的柱子
2014-08-24 13:57:56
