深藍 2014-08-23 17:03:28 | 河北省 安裝 | 3227查看 3回答
DN150鋼絲骨架塑料復合管如何套用定額
DN150鋼絲骨架塑料復合管而且是法蘭連接如何套用定額?
DN150鋼絲骨架塑料復合管而且是法蘭連接套用塑料給水管安裝(熱熔連接)定額子目,法蘭作為接頭零件,根據設計施工圖確定數量,計算材料費。
2014-08-23 20:25:58
法蘭連接如何套用定額?
建議參套近似子目 給準主材價格完成:
2014-08-23 22:20:43
室內愷撒管、鋼絲網骨架聚乙烯復合管安裝,采用接頭零件連接時,應執行室內鋁塑復合管接頭零件相應項目,但項目中的材料費應乘以系數0.85,其他不變;采用螺紋連接時,應執行室內鋼塑復合管螺紋連接相應項目;采用卡箍連接時,應執行室內管道溝槽式卡箍連接相應項目;采用粘接、熱熔電熔連接時,應執行室內塑料給水管粘接、熱熔電熔連接相應項目,當管徑≤D75時,項目中的人工費應乘以系數1.10,材料費應乘以系數0.40,其管件按實際用量加1%的損耗另計材料費,機械不變;當管徑>D75時,項目中的人工費應乘以系數1.20,材料費應乘以系數0.35,其管件按實際用量加1%的損耗另計材料費,機械不變。
這是陜西定額要求,你看一下當地定額要求。望能幫到你。
2021-04-08 11:15:19
