13820989592@163.com 2014-08-23 10:40:52 | 河北省 安裝算量GQI | 845查看 4回答
廣聯(lián)達加密鎖問題
每次登錄預(yù)算軟件加密鎖找不到提示說有可能被殺毒軟件殺掉了這是為什么。
正版所沒這個問題
2014-08-23 14:58:53
你好:
1、把廣聯(lián)達的加密鎖,移到信任區(qū)里面。
2、舉個簡單的例子。以360殺毒為例。找到上報區(qū),將其移除,然后添加到信任區(qū)就行啦。
2014-08-23 10:44:11
如果是正版鎖,就找廣聯(lián)達設(shè)置處理一下,有售后保障的。
2014-08-23 10:55:10
回復(fù):一般殺毒軟件屏蔽,但是你設(shè)置信任后是否能夠正常呢?如果,可以,在殺毒軟件中設(shè)置即可,如果信任后還不行,建議查看軟件與驅(qū)動是否配套,可以直接聯(lián)系當?shù)乜头h程解決即可。
2014-08-23 11:25:01
