本小福 2014-08-23 08:42:08 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1204查看 3回答
廣聯達中的省價是不是無需修改,按最新版的廣聯達中的默認省價計算?只輸入或倒入市場價就可以了?
None
你好:
1、是的,只要建立計價文件的時候,選擇合適的價目表即可。是否按照默認的,要自己選擇,選擇的依據是合同的說明。如果合同沒有說明,選擇最新的價目表就行了。2、省價是修改不了的,也不能修改,直接費是按照省價取費的,修改了也就不正確了。
3、你可以載入市場價,不過我們平時都是直接手動輸入的。
2014-08-23 08:47:48
省價中的人材機價格與市場價存在有差異,可以調整時就是通過市場價的進行價差調整的。
2014-08-23 08:47:09
你的理解是正確的;
廣聯達中的省價是無需修改,按最新版的廣聯達中的默認省價計算即可,只輸入或倒入市場價就可以了。
2014-08-23 08:47:43
