11****@qq.com 2014-08-22 22:39:52 | 廣東省 市政 | 2053查看 2回答
廣東10定額一般在套挖土方的時(shí)候單項(xiàng)工程挖土是什么意思
無論是什么情況下挖、填、回在1000m3內(nèi)都是按這個(gè)調(diào)整嗎 還是單獨(dú)挖土方在1000m3內(nèi)的時(shí)候才調(diào)整,比如一根排水管 需挖土方在100m3內(nèi),那么下挖、填、回在1000m3內(nèi)則需要調(diào)整嗎 還是不需要?還是什么其他?請(qǐng)高手能詳細(xì)的解析下 套挖土方的是單項(xiàng)工程挖、回填的定義 謝謝
已采納什么調(diào)整不調(diào)整的,工程量都是根據(jù)圖紙計(jì)算的。
2014-08-23 09:35:34
幫你看了下,是市政定額。
我的理解是:如果這個(gè)單項(xiàng)工程只單獨(dú)做開挖、回填土方工程的,1000m3以內(nèi)(沒有發(fā)生其它工程)才需要乘以系數(shù)調(diào)整
2014-08-23 10:18:48
