鳳鳳 2014-08-22 16:36:06 | 重慶市 安裝 | 1632查看 6回答
請看下圖,這是個消防工程的給水說明,請問這樣的說明里面說說到的室內鋼管要除銹刷漆,所說的是消防工程,
這是個消防工程的給水說明,說明里面說到的室內鋼管要除銹刷漆。請問噴淋系統采用的是鍍鋅鋼管?請問是否要除銹刷漆呢?這是個結算項目?請高手指點下?
(6)
已采納這是個消防工程的給水說明,說明里面說到的室內鋼管要除銹刷漆。噴淋系統采用的是鍍鋅鋼管,肯定不需要除銹刷漆。
2014-08-22 22:00:56
你好:說明的4.1是采用焊接鋼管,所以要除銹刷油的。噴淋系統鍍鋅鋼管不需要除銹刷油。
2014-08-22 16:39:48
答:噴淋系統的鍍鋅鋼管按現場實際施工來看的話,是不需要除銹這道工序的。刷漆是否計取,要看現場是否有施工。如果現場噴淋系統鍍鋅鋼管刷了大紅漆,這塊刷漆是要計價的。
2014-08-22 16:41:32
鍍鋅鋼管當然不用除銹的,但是上面可以刷漆的,一般消防管道都是刷紅丹漆的,需要計算的。
設計很多說明都是搬用其他地方的,可能不是完全吻合的
2014-08-22 16:42:21
設計說明已經很明白了
消防栓給水采用焊接鋼管,是需要除銹刷漆的,設計也有要求。
消防噴淋管道采用鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管已經具備防銹性能了,規范上是不需要除銹的。如果要刷油也只是刷紅丹漆(一般是為了區分這是消防管道)
你這里截圖設計說明沒有要求,建議你鍍鋅鋼管不要做防銹刷漆。如果實際當中有做刷油,也要看簽證或設計變更。
2014-08-22 17:19:06
消防水系統一般都做刷調合漆兩遍,紅丹防銹漆兩遍的,除銹其實可以報除輕銹的,但實際做的比較少,結算報價可以報上去,除非總包或甲方現場看到你沒做,不然你說你做了人家也不會不給你
2014-08-22 18:18:49
