浮華亂世 2014-08-22 15:09:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 4回答
基礎梁鋼筋問題
1、同樣都是基礎梁怎么會出現這么多結果(見下圖),造成這種現象的原因是什么?? 2、基礎梁的正確繪制,是畫到承臺(或筏板)邊,還是承臺的中心? 3、基礎梁的鋼筋如何布置才更準確?規范說明有哪些。。
已采納看圖紙鋼筋上、下標注如果不是反過來的,就應該用基礎連梁來布置,單跨的應該是錨入承臺,畫圖時畫到承臺邊可用Shift加左鍵往承臺內偏移一點(只畫到邊鋼筋會在承臺邊彎折),鋼筋會按錨入承臺一個錨固計算。
2014-08-22 15:22:33
11G平法有說明的
錨固進承臺一個錨固長度就可以了
你去前面調整一下計算設置 節點設置吧
2014-08-22 15:16:22
答:。。。注意設計圖的基礎梁面標高,是否與承臺平。
2014-08-22 15:23:10
你這是不是基礎連系梁,如果你就是因為你沒有先畫柱導致支座識別的不對才會出現這種情況的。
2014-08-23 11:04:46
