軒 2014-08-22 14:46:05 | 湖北省 其他專業 | 874查看 2回答
清單計價單位主材價格表問題
為什么我的市場價與數量是一樣的,合計又是市場單價 這是什么原因的
直接修改市場價就可以了,軟件是默認的一個形式,如果所有市場價和數量都一樣,那就是軟件程序出錯了,需要卸載重新安裝軟件的
2014-08-22 20:39:39
是不是你修改過報表設計了?是不是報表設計的參數被你誤修改了。如果是修改過,建議你恢復系統默認報表。
2014-08-22 22:41:20
