  • 矩形梁上翻一塊板套什么子目
    陜西99定額,矩形梁上伸出一塊板,高度小于300,不適用于欄板子目。合并到矩形梁里面計算,也沒有找到依據。走異形梁,也有點牽強,請問這個應該套什么子目比較合適? 如下圖所示,矩形梁上翻一塊高度200,寬度120的板,套什么子目比較合適?
    99定額
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按零星構件計算
    2014-08-26 13:06:18
  • 如果是與框架梁同時一體澆筑的就按異形梁子目、如果不是同時澆筑的就按圈梁子目(注意圈梁子目中不扣除墻體)
    2014-08-22 16:46:55
  • 這一點要靈活處理:
    1、合并到梁中計算是可以的。
    2、可以用圈梁單獨計算這一部分。
    3、用異形梁整體計算雖然有點牽強,但也可以擦邊球處理的。
    (99定額的伸縮性很大,自己決策處理。但按板子目計算是不合適的)
    2014-08-26 11:12:55
  • 陜西99定額,矩形梁上伸出一塊板,高度小于300,不適用于欄板子目。合并到矩形梁里面計算,也沒有找到依據。走異形梁,也有點牽強,請問這個應該套什么子目比較合適?如下圖所示,矩形梁上翻一塊高度200,寬度120的板,套什么子目比較合適?
    你好:
    1、工程量合并到板內套用板的子目。
    2014-08-26 11:07:23
  • 一般是按欄板相關子目計取。
    2014-08-26 11:02:23
  • 一般定額規定高0.6m以內按反檐,06-1.2m按欄板,超過1.2m按墻計算
    2014-08-26 11:05:07
  • 可以按異形梁繪制,按梁的子母套比較合適!
    2014-08-26 11:36:27
主站蜘蛛池模板: 武威市| 汉阴县| 陇川县| 呼和浩特市| 大英县| 车致| 甘孜县| 宁晋县| 溧水县| 元江| 娄烦县| 甘南县| 邵武市| 荆门市| 丰都县| 浦江县| 宁乡县| 昭苏县| 永济市| 曲沃县| 南宁市| 龙山县| 茶陵县| 大城县| 循化| 奉新县| 邵阳县| 内黄县| 宁化县| 抚顺市| 奎屯市| 平阳县| 阿拉善右旗| 双鸭山市| 浑源县| 吉林市| 泰宁县| 司法| 万全县| 昭平县| 汾西县|
