  • 衛生潔具與給排水管分界點
    衛生間潔具定額按標準圖集包括一些給排水管,如果安裝衛生潔具,那么給排水管算到什么部位,排水橫管與地漏連接立管是否計算,我看地漏定額子目已包含1M焊接鋼管;
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    衛生間潔具定額按標準圖集包括一些給排水管,如果安裝衛生潔具,那么給水算至潔具控制閥門處,排水管算到排水栓以下部位即可。
    排水橫管與地漏連接立管是要計算,我看地漏定額子目已包含1M焊接鋼管,這是10套地漏包含1米,是地漏與焊接鋼管絲扣連接的管道。
    排水管是算到存水彎處(不包含存水彎),定額衛生間潔具里包括存水彎;衛生器具排水管道存水彎不能單獨計算,定額已經包含(盥洗槽排水栓和存水彎要單獨計算)。
    “定額子目里面浴盆、洗臉盆、大便器預留”(我省沒有這樣的子母),查看你地區的定額說明和定額解釋了解。
    另外還有一個問題請教一下,我看定額子目衛生潔具里面怎么沒有控制閥門到水龍頭的金屬軟管,這個不在衛生間潔具價格內考慮,定額是按焊接鋼管考慮的(查看一下定額內材料有一部分焊接鋼管)。
    2014-08-22 08:27:06
  • 新的消耗量定額排水橫管與地漏連接立管需要計算,水平管與潔具安裝的立管也應該考慮
    2014-08-22 08:04:27
  • 都需要算至樓地面.
    2014-08-22 08:08:42
  • 需要計算立管工程量
    2014-08-22 13:49:08
  •  衛生潔具與給排水管分界點:
     個人認為 排水管道與衛生潔具分界,在樓板板面,垂直段按照500mm計算。
    2014-08-22 08:32:06
  • 一般在計算時按圖集計算,你說的地漏的管子不是1米,是10個地漏含1米,應該計算豎向的管道
    2014-08-22 08:07:34
  • 常用衛生潔具上下水甩口高度及距墻距離
    序號 潔具名稱 上下水連接形式        上              水          下               水
    甩口高度 公稱管徑 甩口高度 公稱管徑 下水管中距內墻
    1 瓷面盆 八字閥八字反水彎 450 DN15 400 DN32
    八字閥直反水彎 1000 地坪處 凈墻皮70
    一般閥直反水彎 凈墻皮60
    2 瓷高水箱蹲式大便器 (單個)八字閥八字反水彎 地面2150 DN15 地坪處 DN100 毛墻皮620
    (兩個以上)八字閥八字反水彎 地面2250 毛墻皮660
    3 沖洗式蹲式大便器 閥門、八字反水彎 地面1200 DN20 地坪處 DN100 毛墻皮620
    4 瓷背水箱及連體座式大便器 八字閥及普通閥門 地面250 DN15 地坪處 DN100 毛墻皮420
    5 沖洗式座式大便器 延時自閉閥 地面580 DN15~DN25 地坪處 DN100 毛墻皮370
    6 平面小便器 節門、明管直反水彎 距地面:管1200、節門1050 DN15 地坪處 DN40 凈墻皮30
    八字閥暗管直反水彎 地面1050
    2014-08-22 09:23:28
  • 看看安裝衛生潔具的圖集并與工程量計算規則相結合
    2014-08-22 10:54:13
  • 衛生間潔具定額按標準圖集包括一些給排水管,如果安裝衛生潔具,那么給排水管算到什么部位,排水橫管與地漏連接立管是否計算,我看地漏定額子目已包含1M焊接鋼管;
    回復:這個問題涉及到工程量計算規則及實際施工的問題;由于圖集都是老圖集,里面很多用鋼管的,但是目前很多給排水管道全部塑料管道,所以單純的執行圖集計算工程量是不對的,因為消耗量定額是可以根據實際調整的;所以我們常規的處理方法是:
    1、工程量據實計算,衛生器具的支管也要全部計算,你上述問題中提到的均要計算;
    2、套用定額子目時,扣除定額含量中的鋼管輔材及管件;
    以上的處理方式公平公正,一般施工各方均能接受。以上處理意見供參考。
    2014-08-22 12:42:15
  • 計算衛生潔具給排水管按系統圖計算, 接用水設備(如洗臉盆、大便器、洗滌盆等)的短立管每個接點高度按0.3m考慮;
    排水支管:一般衛生間都是從樓板下50CM處接出接至樓地面處和排水設備相連,(所以短立管按0.5米考慮)廚房一般是從樓板上30CM處接出,不需上返的太高一般按0.3米考慮
    2014-08-22 12:58:34
主站蜘蛛池模板: 安新县| 都安| 玉门市| 祁阳县| 佛山市| 女性| 台中县| 四会市| 炉霍县| 襄汾县| 泗阳县| 当雄县| 库车县| 日土县| 治多县| 陆河县| 孟津县| 电白县| 游戏| 尼勒克县| 梅河口市| 马关县| 肥乡县| 云浮市| 阿勒泰市| 亳州市| 昌都县| 景谷| 隆昌县| 东山县| 威宁| 寿宁县| 玛多县| 顺昌县| 简阳市| 杭州市| 云霄县| 咸丰县| 康保县| 建瓯市| 珠海市|
