答案 2014-08-21 22:06:46 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 544查看 4回答
為什么集中標注鋼筋在鋼筋信息表中顯示不對?
圖中集中標注上部通長為什么其他跨沒有啊?構件尺寸A1,A2,A3,A4 什么意思?
框架梁上部通長筋,穿過整根梁所有跨,所以沒必要在每跨內都顯示。
框架梁每跨兩端的支座,A1+A2=左側(或上端)支座寬,A3+A4=右側(或下端)支座寬。其中,A2、A3分別代表左、右側梁端伸入支座內的長度。A1、A4的含義應該明白了吧。
2014-08-22 00:53:53
集中標注只在上、下通長筋首行顯示,只有原位標注才在跨本行顯示,A1,A2,A3,A4是支座寬度。
2014-08-21 23:07:55
答:通長筋,軟件黓認只標頭一跨即可,A1、A2、A3、A4,見下圖。
2014-08-22 08:20:20
